7" E-hyväksyttyjä led umpioita
- Laita ilmoitus kun olet kaupat tehnyt, esim. "MYYTY"
- Did you remember to notice when you have sold the goods, "SOLD"
J0hannes
Viesti Kirjoittaja J0hannes » 06 Elo 2019, 23:23
Jos tekee mieli kunnon ajovaloja hapettuneiden ja haljenneiden lamppujen tilalle, niin tästä ei lamppu paremmaksi muutu! Nämä on tyypitetty lähi- ja kaukovaloiksi. E-hyväksyntä on tehty Tsekeissä ja paperit on tältä osin kunnossa. Umpiossa on toki kiinalaiseen tapaan myös vilkku ja parkki/päivänajovalo integroituna, mutta niille ei ole tyypitystä. Referenssiluku on 17.5.
Lähi- ja kaukovalo ovat luonnollisesti lain kirjaimet täyttävät, sillä muutenhan näitä ei olisi saanut tyypitettyä. Umpion saa asennettua alkuperäisen umpion paikalle ilman sen kummempia virityksiä. Multa löytyy kyllä muutama pari kiinnikkeitä, jotka on järeämpää tekoa, jos haluaa auton omat kiinnikkeet päivittää tai ruuvailla nämä autoon tai putkihäksättimeen kiinni, jossa ei ole ennen ollut pyöreitä lamppuja.
Ajovalossa on H4 liitin, plussaohjattuun sähköjärjestelmään siis plug and play. Maaohjattu tarvii releen väliin. Vilkulle ja parkille/päivänajovalolle tarvii puristaa liittimet, jos ne haluaa käyttöön.
Myyn yksityishenkilönä, joten kuittia tai takuuta näistä ei sen kummemmin ole tulossa. Jos lamppu on syystä tai toisesta susi, autan narinassa valmistajan suuntaan, mutta en ota vastuuta vioista tai puutteista.
Hinta on 230€ parille + postitus ~8e
Kiinnikkeet on 30€ pari + postitus ~5e
Minuun saa yhteyden yv:llä, sähköpostilla
► Näytä spoileri
tai puhelimella (o4o 56oo 477)
Valmistana antamia speksejä lampuista:
PRODUCT INFORMATION:
Description: 12-24V DOT LED High & Low Beam Headlight with Black Inner Bezel Height: 176.5 (mm)
Width: 176.5 (mm)
Depth: 101.5 (mm)
Shape: Round
Outer Lens Material: Polycarbonate
Outer Lens Color: Clear
Housing Material: Die-Cast Aluminum
Housing Color: Black
Bezel Color: Black/Chrome
Retrofits: 7″ round headlights
Minimum Operating Temperature: -30 (°C)
Maximum Operating Temperature: 55 (°C)
Connector or Wiring: H4
Product Weight: 1.2 (kgs)
ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
Input Voltage:12-24 V DC
Operating Voltage:9-32 V DC
Black Wire:Ground
Red Wire:Low Beam
Blue Wire:High Beam
Current Draw:3.0A @ 12V DC (High Beam) 1.5A @ 12V DC (Low Beam) 1.50A @ 24V DC (High Beam) 0.75A @ 24V DC (Low Beam)
REGULATORY STANDARDS COMPLIANCE:
Buy America Standards Eco Friendly
ECE-R112 E8 Certificate
IEC IP67
PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS:
Raw Lumen Output:2,600 (High Beam); 1,350 (Low Beam)
Effective Lumen Output:1,600 (High Beam); 1000 (Low Beam)
Nominal LED Color Temperature:6000 (K)
Beam Pattern(s):Forward Lighting – High Beam (ECE) Forward Lighting – Low Beam (ECE)
Kuva
Lisää kuvia google photosissa
Viimeksi muokannut J0hannes, 04 Joulu 2019, 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J0hannes
Re: 7" E-hyväksyttyjä led umpioita
Viesti Kirjoittaja J0hannes » 29 Loka 2019, 11:03
Näitä olisi vielä
Viesti Kirjoittaja Kaitsu » 04 Marras 2019, 20:02
Antaako mitään häiriötä stereoihin/radioon / LA-puhelimeen?
J0hannes
Viesti Kirjoittaja J0hannes » 13 Marras 2019, 10:23
Radioon ei mitään vaikutusta.
En ole myöskään itse havainnut tai kuullut palautettä, että antaisi häiriötä LA-puhelimeen.
Palaa sivulle “Myydään / For Sale / Till Salu”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
