Discovery 2 TD5 hankittu, sitten kunnostamaan...
Land Rover keskustelua / Talk about Land Rovers
Valvojat: armas, Mericsson, andlover, -NewJuhani-
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 25 Loka 2015, 20:03
Eilen ajettu 400km. siirtoajoa, perille päästiin 8) kone tuntuu edelleen pirteältä, ja automaatti vaihtaa hienosti.
Ensimmäinen Land Rover itsellä, saaattaa viipyä pitkäänkin, kunhan ensin tutustutaan :wink:
kyseessä siis vm. -99 TD5 koneinen automaattilootalla varustettu laite.
Kuva
Viimeksi muokannut cxtb2, 14 Marras 2017, 16:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
TAC68
Viesti Kirjoittaja TAC68 » 25 Loka 2015, 21:59
Onnittelut hankinnasta!
Jontte
LR 110 -87, 2.5D, RHD, ex MOD
Alfa Romeo 166, 3.0 24V V6 Busso
Alfa Nuovo Giulia
KTM Adve
ex: Jeep Grand Cherokee -06 Limited 3.0 CRD QDII
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 25 Loka 2015, 22:06
Kiits, aika pitkään tuon hankintaa kypsyttelin, ja tämä foorumi oli hyvänä apuna :wink:
Sain vihdoin kuvankin näkyviin 8)
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 26 Loka 2015, 21:07
Tänään alkoi tutustuminen Discoon: purettu kojelaudan keskipanelit, jotta sai lämppärin säätimien ja kellon taustavalot pelaamaan, 2 polttimoahan siellä oli vain, pimeänä. Polttimot vaihdettu, ja ny löytyy nappulat ja näkyy kellonaika pimeässäkin 8)
(ja kyllä ne palaset meni takaisin oikeille paikoilleenkin , eikä jäänyt edes ylimääräisiä ruuveja...)
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 29 Loka 2015, 19:34
Vaihdettu vielä lampunsäätimien taustavalo ja tupakansytyttiemn taustavalo, samalla käytetty keskikonsoli irti ja putsattu sen alapuoleta ja päältä kahvien ja mehujen jäämät 8) putsattu samalla ikkunoiden / penkkien kytkimet ja paneli... hanskalokerostakin löytyi yksi palanut polttimo.
Putsattu webaston liittimet ja törkätty irti olleet liittimet kiinni, ja sehän alkoi pohisemaan :lol: ilmeisesti kiertovesipumputin vetelee viimesiään, kun moottorin ollessa sammutettu webasto "hiljeni" aika äkkiä, letkut pysyi lämpösenä, mutta muuta ei tapahtunut, mitä nyt kiertovesipumpum paikkeilta kuului epämääräistä rohinaa. Sitten kun käynnisti moottorin, niin lämmöt nousi nopeasti normaaliin käyntilämpöön, ilmeisesti moottorin vesipumppu kierrätti senverran tehokkaasti, että wepasto lämmitti koneen.
Ennen webaston kytkemistä ei kone lämmennyt tyhjäkäynnillä juurikaan, lämpömittarin viisari nousi parimilliä alimman viivan yläpuolelle.
Artturi
Viesti Kirjoittaja Artturi » 30 Loka 2015, 08:25
Onnittelut hankinnasta minunkin puolestani. Tuosta on iloa vielä pitkään 8)
Defender 90 -08
ExMOD 110 Tithonus -87
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 30 Loka 2015, 21:56
Artturi kirjoitti:Onnittelut hankinnasta minunkin puolestani. Tuosta on iloa vielä pitkään 8)
Toivottavasti on, vaikka kilometrejä tämä yksilö on jo nähnyt, toisaalta tuntuu hyvin pidetyltä, tai sitten on palikkaa vaihdettu paljon..
Tästä hankinnasta taisi olla puhetta Vehoniemellä :)
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 30 Loka 2015, 21:59
Jos jollakulla on hyllyssään ylimääräinen -99 Discoveryyn sopiva oikea sivupeili, niin saa tarjota :P
Mts2
Viesti Kirjoittaja Mts2 » 31 Loka 2015, 23:52
Vuoden allaollut kaks tuumaa korottava jousi/iskarisetti olis ja käyttämättömät kaarilevikkeet :) peiliä ei valitettavasti ole...
Land Rover Discovery 2 Td5
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 01 Marras 2015, 00:10
Omassa ajossa en tarvitse korottavia palikoita, pikemminkin madaltavia...
Ei ole tarkoitus mettään mennä tuolla 8)
Land Rover Discovery 2 TD5 Automatic -99
Varalla Discovery 2 TD5 Automatic -01
XM V6 Berline
CX 25 TRD Turbo2 Break
CX 25 GTI Turbo2 Berline
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 02 Marras 2015, 22:21
Webaston kunnostamisesta... Onko tietoa, voiko kiertovesipumpum vaihtaa autossa paikallaan, vai pitääkö koko laitos purkaa ensin pois konehuoneesta?
XM V6 Berline
jomppe
Viesti Kirjoittaja jomppe » 03 Marras 2015, 08:11
Jos kädet mahtuu väliin, niin koko laitetta ei tarvi irroittaa.
http://www.elektromobily.org/w/images/1/13/Webasto.pdf
sivu30/901
D2 Td5 Autom -99
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 03 Marras 2015, 11:15
jomppe kirjoitti:Jos kädet mahtuu väliin, niin koko laitetta ei tarvi irroittaa.
sivu30/901
Kiitos, tuossa olikin paljon tietoa.
XM V6 Berline
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 03 Marras 2015, 20:56
Tänään sain tankin luukun salvan muovisen vastakappaleen paikoilleen, ei enään "repsota" luukku raollaan. :wink:
ja aloin sitten irrottaa webastoa, kun näytti lähtevän helposti irti... itse pannu on yhdellä torx-pultilla kiinni telineessään, ja pakoputki irtosi kiinnikkeestään yhden mutterin irrotuksella...
Kuva
tässä kiinni vielä letkuissaan, ilmanottoputki ja kiinnikkeet irrotettuna.
Saa sitten pöydällä rauhassa ihmetellä uutta kiertovesipumppua kiinni, ja samalla putsata kunnolla laite, ja sen liitokset.
8)
Viimeksi muokannut cxtb2, 14 Marras 2017, 16:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
XM V6 Berline
jomppe
Viesti Kirjoittaja jomppe » 04 Marras 2015, 09:41
Tsekkaa myös tuon ilmanottoputken sisällä oleva vaahtomuovisuodatin, jos on vielä siellä paikallaan.
Se joskus imeytyy putkeen aivan tiukkaan ja estää webaston kunnollisen ilman saannin.
D2 Td5 Autom -99
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 04 Marras 2015, 19:23
Pitää tarkistaa... jos se uupuu, kannattaako laittaa jokin roskasuodatin sinne?
XM V6 Berline
Allu
Viesti Kirjoittaja Allu » 05 Marras 2015, 07:24
Mää purin juuri eilen tuon Webaston ilmanoton "snorkkelin", ulkopuolella on 8 rakoa jotka suodattavat käpyä pienemmät roskat, sisäpuolella on vaan suora reikä, joka menee vaahtomuovisen putken läpi joka toimii ilmeisesti vain imuäänen vaimentimena. Voihan se vaahtomuovi tietenkin jostain syystä lähteä liikkeelle vaikka ei siihen pitäisi mitään sen tyyppistä rasitusta tulla?
jomppe
Viesti Kirjoittaja jomppe » 05 Marras 2015, 09:51
Edellisessä D2 se vaahtomuovi oli mennyt kurttuun ja esti ilman saannin.
Webasto kävi hetken, mutta lopetti, kun ei tullut riittävästii ilmaa.
D2 Td5 Autom -99
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 05 Marras 2015, 19:39
webasto irrotettu...
Kuva
tuosta kolosesta
Kuva
webaston "kilpi" löytyi
Kuva
Viimeksi muokannut cxtb2, 14 Marras 2017, 16:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
XM V6 Berline
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 » 05 Marras 2015, 19:58
sitten itte lämmitin...
Kuva
polttoaineletkussa olikin jokin pikaliitin, olisiko siinä syy, kun välillä tuoksahtelee diesel-öljy konehuoneessa?
tyyppikilpi on kiinnityslevyn alla
Kuva
vesipumpum irti
Kuva
Viimeksi muokannut cxtb2, 14 Marras 2017, 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
XM V6 Berline
Palaa sivulle “Land Rover”
