Disko 2 Takapyörän Laakerit
Land Rover keskustelua / Talk about Land Rovers
Valvojat: armas, Mericsson, andlover, -NewJuhani-
TISKOVERIMIES
Viesti Kirjoittaja TISKOVERIMIES » 27 Kesä 2017, 13:29
Onkos kukaan vaihtanut disko 2 takapyörän laakereita ?
Näyttäs olevan tuo vetoakseli aika lujassa niissä pooreissa.
Vaihdoin uuden pinnapultin taakse ja lähti tuo vetoakseli navan mukana pois
ja siinä tuli huomattua että laakeri piti pientä jurinaa kun sitä pyöritti.
Ja vaihdetaanko yleensä pelkät laakerit vai koko napa kerralla.
solihull
Re: Disko 2 Takapyörän Laakerit
Viesti Kirjoittaja solihull » 27 Kesä 2017, 18:08
käsittääkseni tulee koko napa niinkuin eteenkin.
LR Discovery TD5
LR Discovery TDI 300
LR 110 Defender STW TDI 300
RR 3.5 TDiC
MB E300TD
-NewJuhani-
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja -NewJuhani- » 27 Kesä 2017, 19:44
RR L322 Metropool -04
EX-RRC Westminster Gray, EX-LR Defender Td5 HCPU, EX-D1 -98 3D, EX-MINI METRO 1.3, EX-MINI x3...
-KAIKKI ON MYYNNISSÄ KUN HINNASTA SOVITAAN-
http://forums.offipalsta.com/member.php?u=13458
https://plus.google.com/u/0/11369503326 ... 345/albums
TISKOVERIMIES
Viesti Kirjoittaja TISKOVERIMIES » 28 Kesä 2017, 12:15
Joo ei net ole pahan hintasia tuola englannin maalla mutta ongelma on että miten tuo navan saa irti siitä vetoakselista
joku puhu että saattaa olla rympätty siihen kiinni.. onko se joku kylmäsovitus.
etupäästä näyttää videoiden mukaan lähtevän ihan vaan käsin vetämällä mutta tuo takanapa ei kyllä liikahtanu mihinkään
SiKa
Viesti Kirjoittaja SiKa » 28 Kesä 2017, 15:40
Mutteri auki ja lekaaa eli voimaa, siellä spoorit ja liima välissä.
-kari-
Ex-MOD D110 Tithonus -86
Defender 90 TD5 -03
D2/D1 based racecar
Mts2
Viesti Kirjoittaja Mts2 » 28 Kesä 2017, 21:42
Moskalla tai ulosvetäjällä lähtee ihan mukavasti.
Pirun kalliitahan noi laakerit Discoon on. Britpartin 70 punnan laakereita ei kannata ostaa, ei kestä. Tai en tiedä katurenkailla, mutta mulla niiden kestoikä on ollut sellaisen 5000km.
Toki discon laakeri on niin helppo vaihtaa tienpäälläkin, että pari britparttia voi olla varoiksi aina mukana.
Land Rover Discovery 2 Td5
TISKOVERIMIES
Viesti Kirjoittaja TISKOVERIMIES » 29 Kesä 2017, 16:39
No hyvä tietää..ootko vaihellu pelkät laakerit vai koko navan kerralla
Mts2
Viesti Kirjoittaja Mts2 » 29 Kesä 2017, 21:34
Koko navan. Joku innokas niitä laakereitakin siihen napaan on jossainpäin vaihdellut, mutta en näe itse järkeä juurikaan. Se on kuitenkin prässäilyhommaa ja vie aikaa ja vaivaa. Navan vaihtaa alle tunnissa tienpäälläkin kun vain on oikeat työkalut ja vetarinmutteri ei täysin jumissa ole.
TISKOVERIMIES
Viesti Kirjoittaja TISKOVERIMIES » 01 Heinä 2017, 10:04
Oletko laittanut jotain liimaa pooreihin vai ootko luottanu että mutteri pitää navan paikallaan
noissa etunavoissahan ei taija mitään liimoja olla kun noissa youtuben videoissa näyttäs lähtevä ihan käsivoimin irti
Mts2
Viesti Kirjoittaja Mts2 » 02 Heinä 2017, 22:49
Kyllä se pysyy ilman liimaakin. Mutterissa lyödään se lukitus vetarin uraan. Se mutteri kannattaa tilata samalla kun laakeri, mukavampi temuta, kun ei tarvitse sitä samaa tunkea takaisin.
Tiukassahan ne yleensä on ilman liimaakin. Mutterit meinaan sekä napa akselissa, vetari lähtenyt itsellä navasta aina ihan ongelmitta.
-NewJuhani-
Moderaattori
Viesti Kirjoittaja -NewJuhani- » 03 Heinä 2017, 19:04
Oliko tässäkin mutterin koko 2"?
Viesti Kirjoittaja AVRO » 03 Heinä 2017, 21:04
Ei. Ulkomuistista 32mm. Gurut korjaa jos olen väärässä.
Rover 3500S -72, 2000TC -72
Palaa sivulle “Land Rover”
