P38 valmiustilan virrankulutus
Keskustelua Range Rovereista / Talk about Range Rovers
T.Hilter
Post by T.Hilter » 16 Jun 2019, 20:49
Onko 0,8A virrankulutus sammuksissa ollessa vielä normaalia? Vartan akku pimeni neljässä vuodessa ja mittasin ampeerit akun navalta. Sisävalo ei ollut päällä.
Re: P38 valmiustilan virrankulutus
Post by Kaitsu » 16 Jun 2019, 23:24
Muistaaakseni pitäisi olla n. 20-30 mA, eli 0,2-0,3A luokkaa.
Siis silloin kun BECM menee "nukkumaan", oliko n. 2 minuuttia kun ovet suljettu/lukittu.
Jos varashälytin on aktivoitu niin inan enempi, saattaa olla.
Mutta 0,8A kuulostaa että joku vehje imee virtaa tai sitten BECM ei mene täysin nukkumaan / saa jostain aktiivisuustietoa.
krese
Post by krese » 17 Jun 2019, 10:08
Nukkumaan mentyä vaihteenvalitsimen Parkki asennon viereinen punainen led sammuu jos ei ole nukkumassa se palaa himmeästi.
Range Rover 4.0SE -95
Maash
Post by Maash » 17 Jun 2019, 12:25
Kaitsu wrote:
16 Jun 2019, 23:24
Sidenote, 20-30mA on 0,02-0,03A.
Joka tapauksessa aika paljon siellä joku virtaa imee.
Jasu
Post by Jasu » 17 Jun 2019, 13:17
Kaitsu wrote:
16 Jun 2019, 23:24
Meneeköhän tuo missä vaiheessa nukkumaan, jos jättää lukitsematta, tai jos lukitessa jättää takaluukun ja konepellin auki..? Häly ainakin tuossa tilanteessa huomauttaa torvella, vaikka häly onkin disabloitu...
Vois toki mittailla tuota omaakin keksintöä, saattaisi päästä kärryille sen omasta elämästään...
Range Rover Classic -76 "ikuinen kakkoskäyttöautoprojekti"
Range Rover P38 -95 "pikkuprojekti"
Sekä puolenkymmentä Sitikkaa
Post by AVRO » 17 Jun 2019, 15:35
Kyllä se menee nukkumaan vaikka olis ovet lukitsematta. Mulla on autot aina auki pihassa eikä toi old trusty syö akkuaan vaikka seisoksii välillä viikonkin.
Luulen että luukut aukikin nukahtaa jossain vaiheessa koska mulla on yleensä ainakin konepelti auki jos vaunu on tallissa syystä tai toisesta, enkä irroita akkua. Toki en lukitse silloin(kaan) autoa. (ja mulla on pikkuakku)
Joku häiriöhän näitä hyvin helposti suututtaa. Vanha ohje, jos se "P":n vieressä oleva ledi ei lakkaa hehkumasta niin ekana kokeiluun se vastaanottimen antennin irroitus. Jos auttaa niin sitten metsästämään ne 433Mhz laitteet taloudesta roskakoriin.
Ovien lukoissa olevat mikrokytkimet voi aiheuttaa ongelmia jos auto luulee että ovia auotaan. Vaikka ovet auki meneekin nukkumaan niin joku vuotava mikro voi herätellä BECM:n vaikkei auto muuten kiukuttelisi esim hälytintä huudattamalla.
Näissä voi kyllä olla kaikenmoisia outoja juttuja jonne sähköt häviää.
Laturikin voi vuotaa.
Rover 3500S efi -73
Jaguar XJ-S V12 series II -89
T.Hilter
Post by T.Hilter » 17 Jun 2019, 20:25
En mitannut kuin heti akun kytkemisen jälkeen, olisi pitänyt varmaan jättää mittari tunniksi. Ledi ei hehku kun on käyttämättä. Saisipa jollain mitattua akkua irroittamatta...
krese
Post by krese » 17 Jun 2019, 20:57
Pihtimittarilla,ei tarvitse irroittaa kaapeleita.
Post by Kaitsu » 17 Jun 2019, 23:07
Maash wrote:
17 Jun 2019, 12:25
Juurikin näin, yömyöhällä näppäilyhajatusvirhe. :oops:
T.Hilter
Post by T.Hilter » 18 Jun 2019, 22:04
Himmeä hehku näkyy ledissä, eli kyllä se lepotilaan kai menee
T.Hilter
Post by T.Hilter » 19 Jun 2019, 20:27
0,08A kun tarpeeksi odottaa.
Post by Kaitsu » 19 Jun 2019, 23:35
Se on vieläkin kyllä enempi kun pitäisi.
krese
Post by krese » 20 Jun 2019, 10:22
Sammuuko se ledi,pitäisi sammua ja pysyykö se sammuksissa.
T.Hilter
Post by T.Hilter » 22 Jun 2019, 21:32
Sammuu se ja pysyykin, silloinkin kun on itse autossa sisällä. Eikö tuo 80mA ole aika vähän kuitenkin, noin 1W tehonkulutusta?
series3kalle
Post by series3kalle » 22 Jun 2019, 22:02
Kyllä tommosta 0.08A saa aika monta tuntia esim. 100Ah akusta ottaa ennenku tyhjä... 8)
Ser 3 109" van -76 200(t)di "Rubína"
Ser 3 88" -74 200(t)di "Rufína"
Return to “Range Rover”
